Bonjour,
Avec mon groupe, nous tentons de lier le casque EPOC d'Emotiv à OpenVibe. Nous possédons le Emotiv Research SDK (version v.1.0.0.5-PREMIUM installé sur notre PC). Le driver EPOC n'apparait toujours pas dans la liste de l'Acquisition Server. Pourriez-vous nous décrire les étapes à suivre afin de lier complétement les deux entités et ainsi de pouvoir récupérer les données collectées par le casque.
Nous vous remercions pour votre aide.
Installation driver Epoc Emotiv
Re: Installation driver Epoc Emotiv
since the forum language is English I will write the answer in that so other members of the forums can understand:
Which version of openvibe are you using? Have you compiled it yourself or installed it through installer. Which windows are you using and where did you install the Emotiv SDK (Program Files, Program Files (x86)...).
In driver settings it is possible to precise the location of the SDK as well, the problem might be with this setting.
